To trzeba dokupić komplet czujników na przód, mocowania do tych czujników, zderzak chyba trzeba wymienić, choć możliwe, że z przodu pod zderzakiem są zaznaczone otwory. Do tego trzeba wymienić centralne partronika z tyłu tak aby obsługiwała 8 czujek. Wtedy będzie gites. A jeszcze wiązka czujników, która biegnie od przedniego zderzaka do tyłu do bagażnika pojazdu. Trochę dużo bawienia jest z tym, ale jest to wykonalne.
[O1] Zepsuty mikrostyk w zamku a brak oświetlenia w drzwiach
mam zamiar naprawić mikrostyk lub zimne luty w zamku i zastanawiam się czy mogą one powodować brak podświetlenia w drzwiach po obu stronach?
Żarówki były sprawdzane i są dobre.
Dodatkowo dziwne jest to, że zamykanie okna możliwe jest tylko przy zamkniętych drzwiach.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
lukas_jg, miałem problem z tym, że nie zapalało żadnej z żarówek. I od razu powiem Ci tak. Jak rozbierzesz zamek, nie odłączaj kostki tylko sprawdź czy jak wciśniesz mikrostyk to czy zadziała. U mnie działał, powodem usterki bylo wyrobienie się stopek mikrostyku, na których się opierał. Wyciąłem je, wlutowałem na nowo, dodatkowo potraktowałem epoksydem żeby się nie ruszał, dołożyłem wykałaczką warstwę kleju na mikrostyk żeby podnieść powierzchnie styku. Póki co- działa
Dzięki koledzy. Jutro czeka mnie trochę roboty z tym zamkiem. Chcę to zrobić przed wygłuszeniem drzwi
[ Dodano: Sob 07 Kwi, 12 16:14 ]
Udało się rozpoznać przyczynę. Wyrobiony stycznik. Niestety teraz nowego nigdzie nie dostanę. Dodatkowo pojawił się problem z zamykaniem drzwi. Drzwi kierowcy nie zamykają się. Słychać że mechanizm się rusza, dzyndzel przy diodzie od alarmu też się chowa jednak drzwi można otworzyć normalnie. Co to może być"Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
